【讨论】GC/MS中样品的相对保留时间跟标样的相对保留时间一定在相同位置吗?在多少范围内可以认定是同一峰。
  • 极品懒人
    2009/03/13
气质联用(GCMS)
  • 谢谢大哥大姐们
  • symmacros
    第1楼2009/03/13
    GC/MS中样品的相对保留时间跟标样的相对保留时间应当在相同位置。但有时保留时间会漂移,在1—2%多少范围内可以认定是同一峰(这和仪器的稳定性,重复性有关)。最好采用保留指数来定位。一般保留指数应相差在10以内,应认为是该物质。并且经常校正保留指数。
  • 雾非雾
    第2楼2009/03/13
    GCMS中相对保留时间只是判定物质的一个方面,还有定量粒子,定性粒子,和相关粒子比例可以判定的
  • ruan651209
    第3楼2009/03/13
    气质有离子碎片,SCAN还是好定性的。
    但是单SIM模式有点难。
    保留时间通常是指峰顶的时间,其实初始时间对于组份判定更重要。
    用FUZZY法,大概可以评估SIM组份是或不是的概率。
  • 极品懒人
    第5楼2009/03/13
    如果是比较接近的同分异构体,那它的碎片离子分是不一样?
  • 阿宝
    第6楼2009/03/14
    对于异构体来说,GC-MS是无法分辨的,因为碎片几乎无差别!尤其是顺反式
    yaoguoting 发表:如果是比较接近的同分异构体,那它的碎片离子分是不一样?
  • 戈壁明珠
    第7楼2009/03/14
    气质的定性还是用定量离子来做比较准确。即使峰有一些漂移也是允许的。样品和标准品的基质还是有一些差异的。
  • 忧国忧民的老农
    第8楼2009/03/24
    定性分三步:1.保留时间偏差小于0.2min.
    2.具有特征离子.
    3.特征离子的相对丰度与标准物质中特征离子的相对相对丰度一致.
