東成西就 2009/03/13
空气压缩机的主要做用是切割尾焰,使进入检测器的光强度在最佳位置。你如如果用过Varian的就知道,V的仪器是前面有个冷锥,目的也就是使检测器的光强度在最佳位置,斯派克的是利用反吹来把尾焰吃走。每一个厂家设计的仪器是不同的,但是他们有一个目的就是使在测试的时候不在尾焰那个地方检测。
蛋蛋 2009/03/13
PE使用空气压缩机是为了切割电浆的尾焰 瓦里安和热电没有使用空气而用的是水 是因为他们仪器的尾焰处理用的是冷锥
小鸟飞翔 2009/03/13
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903131135_138306_1633499_3.jpg[/img] 看看这个图片,还是楼上的两位说的详细、专业
chemistryren 2009/03/13
用来尾焰切割的.以减低自吸收.因为要求无油空压机,所以声音响得要命.
shaweinan 2009/03/14
[quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: PE的ICP-为什么要空压机?空压机起的什么作用,只因为我使用的热电的。瓦里安的都没有空压机,只有循环水。知道人士帮我解释一下?[/quote] 对于水平观测的ICP光谱仪来说,因为尾焰的温度比较低电子密度比较小,基本上已经很难使分析物产生发射信号了,但它会造成自吸收背景辐射,从而使分析信号的信背比及信噪比变坏,进而影响分析性能,所以要对它进行适当的处理。PE的做法是利用尾吹气将尾焰去掉的方法,空压机的作用是提供尾吹气的。
