ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/11
S的检出限比较低,建议你配的浓度要大点
ww1560
第2楼2010/06/11
主要是我要测的样品的S的浓度比较低,所以标线是不是也要配点低浓度的
秋月芙蓉
第3楼2010/06/11
S在紫外,需要注意的是要用氩气或氮气吹扫,这样做了吗?
第4楼2010/06/11
做了,我在点燃等离子的时候吹扫了90秒
第5楼2010/06/11
时间太段短了吧?PE ICP 高流速需要吹扫20min
第6楼2010/06/12
不知道,我 这个机子比较老了,估计有20年的历史了,说明书上的默认吹扫时间是90秒,我也不知道怎么回事,是不是被氧气吸收掉了,S的波长在190nm以下
第7楼2010/06/12
建议不点炬的情况下,正常流速吹扫过夜试试
第8楼2010/06/12
太低就检测不出来,那你的曲线高点有峰没!
第9楼2010/06/12
吹扫时间太短,至少得10分钟
steinbeck_s
第10楼2010/06/12
吹扫是为了驱赶光路室里的空气,因为空气对紫外光有吸收,所以紫外区要使用真空光路室或者是氩气保护光路室。象我用的中阶段光栅要吹扫8小时以上才能在紫外区看见峰。计数率(CPS)为负可能是背景扣除不正确导致的,需要看一下每条谱线出来的谱图,如果背景扣除点比积分位置强度高,算出来的强度自然就是负的,有时负的强度也能得到好的线性系数。
