紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2009/03/13
只测过结果是一样的时候楼主可以多测几次试试
苏豆
第2楼2009/03/13
调零没调到位?
clg540
第3楼2009/03/13
调零都调到了
第4楼2009/03/13
测过好多次都是这样的情况
53852117
第5楼2009/03/13
检查吸收池配对不
yankunsu
第6楼2009/03/13
我也碰到过,查找原因但一直没找到后来我改变了样品处理的方法就好了。你也可以试试,看看是否时试剂出了问题
祥子
第7楼2009/03/13
我这里客户的一台机子就是样品的透过率比参比的都大,我用另一台机子试验,结果就正常。
tutm
第8楼2009/03/13
你的样品溶液中除了SiO2,不会没有其它东西吧?比如说分散剂。参比除了溶剂(可能是水吧),是否也加了那些东西呢?
快乐
第9楼2009/03/13
理论上是由于仪器波动造成的,而实际检测过程中,有很多未知因素,也很复杂,但这种现象,对于光谱分析来说,很正常
第10楼2009/03/14
参比溶液也加了其他的一些试剂,跟样品溶液一样
