第6楼2005/09/24
操作过程:
1. 推开试样室盖,开显示箱电源开关,波段选择开关置于T,调节0%T旋钮,使显示器为0.000。
2. 光源电气箱电源开关ON,指示灯亮,钨灯开关ON,指示灯亮,溴钨灯亮。氘灯开关ON,指示灯亮,点燃开关向下2~3秒后迅速拨向上,指示灯亮,氘灯点燃。
3. 用波长手轮选择波长,到位时的手轮旋转方向要固定。
4. 检查T-A转换的精度:
5. 狭缝尽可能选用2nm,或者用4nm。
6. 推开试样室盖,放入待测的参比杯和样品杯,参比杯必须放在池架的第一孔内。再将盖推回用拉杆将参比液推入光路,波段选择开关置于A,调节100→0旋钮。使显示值为0.000用拉杆将样品液推入光路,显示值即为被测样品的吸光度A。
