紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎 2009/12/10
那就用最古老的方法,目视比色,水浴锅85,配置一定浓度的标准溶液去比色吧
zengzhengce163 2009/12/10
是什么样品?一般这么高熔点的样品要用溶剂的,如果样品对热稳定,可以加热到熔点温度30度以上置于热比色管中比色,我们就这么干。呵呵 铂钴色度和铁钴色度是没法换算的,前者用于浅黄色液体,而后者则是黄色到棕色的液体。
初学者&九点虎
第1楼2009/12/10
zengzhengce163
第2楼2009/12/10
是什么样品?一般这么高熔点的样品要用溶剂的,如果样品对热稳定,可以加热到熔点温度30度以上置于热比色管中比色,我们就这么干。呵呵铂钴色度和铁钴色度是没法换算的,前者用于浅黄色液体,而后者则是黄色到棕色的液体。
xiafeixin
第3楼2009/12/11
在熔融状态比色的话,照上面二位说的做确实可以。但有点就是:样品固态色度与熔融态色度相差较大,一般是固态低得多,这样的话,又以哪种状态为准呢???还是另有讲法的。请赐教!!
第4楼2009/12/11
那只能用积分球了
第5楼2009/12/12
那就看标准怎样规定了,不过用铂钴或者铁钴色度的一般都是针对液体样品。固体样品可以用白度计测定。
第6楼2009/12/27
问题解决了.请版本把分给他们加上去.然后结贴
