气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/03/16
加大进样量试试看。浓度太低。
xiaojiajia5502
第2楼2009/03/16
那么能不能通过升温程序来控制提高它的响应值呢?因为我是pcb跟多环芳烃,同时分析,所以进样多了,菲自然更多了
第3楼2009/03/16
我个人觉得升温程序与响应值没有多大关系!!个人观点
iluvm
第4楼2009/03/25
用CI是最有效的办法
noon
第5楼2009/04/29
有个小诀窍,你可以降低电子能量,不般是70,你降到35就可以,因为PCB一般是检测分子离子峰,或是减 Cl的峰,能量低一点,就少碎一点,自然信号就强一点。
not.t
第6楼2009/05/05
能定量就行了,响应值太高未必是好事.你要考虑其他物质的响应值是不是太高的同时还要考虑这个是不是太低,我只能说达到一种平衡就好了,你改参数的时候别的也会变化的,可能得不偿失.
pingpingzhu
第7楼2009/05/05
赞同这位楼主的说法,如果仪器有那功能的话,可以将MS的采集方法分成不同的时间段,响应值低的时间段可以加大灯丝电流和倍增管电压或其他可以使强度增大的参数,这样的话仪器损耗的比较快.或者建议你陪混标的时候,有意识的降低多环芳烃菲的浓度.
不懂色谱
第8楼2009/05/05
我之前看安捷伦的仪器报告,它家的仪器在PCB分子量比较大的时候响应值是比较低的,不知道是不是和仪器有关?
辣椒王
第9楼2009/05/11
什么仪器?如果是QP2010的话,只要能检出,可以选择一个放大倍数的。如果是检出相应值很低,可以考虑手动将检测器电压加大0.1~0.2Kev
tweety1
第10楼2009/05/11
手动更改调谐参数?
