老多_小多
第1楼2009/03/16
Waters UPLC流量不准,你是怎么测的,可能要问800了,流量不准是大问题
yuan_log
第2楼2009/03/16
是呀,楼主怎么测得流量不准?
毛毛虫
第3楼2009/03/16
很有可能是仪器的不稳定造成的.
dickwang2008
第4楼2009/03/16
管路堵塞,那你看看压力是否有变化或者压力值很大呢?
阿du
第5楼2009/03/16
楼主的流量不准是如何确定的?压力有什么变化?是恒定的不准(设定值与实际相差较大但很稳定)还是有较大波动?
sparyguo
第6楼2009/03/16
单向阀脏的可能性很大,建议清洗。
雾非雾
第7楼2009/03/16
我们是岛津的用了三年多,出峰不稳定,工程师来看了说原因之一是我们的泵用时间长缺油了,运转得不均匀,流速时快时慢,所以出峰不稳定,他给加了些油就好了(拆开时确实轴承很干很干)。不知您的是不是这个原因。
yankunsu
第8楼2009/03/16
流量不准,如何测的?如果真的不准,是不是有管路堵塞、内漏,如果都不是,就极可能是泵转速不均,电压不稳造成
wyl82
第9楼2009/03/18
管路堵塞,压力会升高,如果压力没有过大应该不是管路的问题
xionglingzheng
第10楼2009/03/18
多谢大家的关心,我找到了原因,是流动相有一部份从旁路排掉了,所以流量不够,是仪器下面的那个六通阀坏了,重新买了一个自己换下就好了,只是那个东西也太贵了一点,价格就不说了,挺惊人的。
