老多_小多
第1楼2009/03/16
走梯度时候你是不是每次运行时间一样,比如20分钟一个样品,是不是每次20分钟就进下一个样品,如果是一下20分钟,一下25分钟,那就不行
知足常乐!
第2楼2009/03/16
lz用什么检测器啊?是不是检测器灯的能量不够啊?
yuan_log
第3楼2009/03/16
更换一下水,另外确保流动相的瓶子洗干净了,呵呵。我们这边都是清洁工洗瓶子,现在我的瓶子都是自己洗了
hutian02
第4楼2009/03/16
呵呵,条件一致。楼主是啥牌子的液相?
毛毛虫
第5楼2009/03/16
平衡时间不够也有可能,还有温度的变化也可能造成,
麦田里的守望者
第6楼2009/03/16
楼主做什么样品,流动相如何系统污染也有可能
毛毛儿
第7楼2009/03/16
出现你这种情况的原因感觉有很多,1是系统平衡时间不够,不知道你一次走完程序要多长时间,你说50分钟,也不一定就平衡好了,我跑PAHs经常要平衡一个小时以上,一般为了避免重现性不好,可以在进样品前先进一针空白对照,走一个时间程序,这样再跑样品或标准的话,系统就会平衡很多了;2是柱温的影响,如果没有柱温箱,环境温度对系统的影响也是不可忽略的;3是有可能系统本身存在一些问题,样品是不是太脏,是否有气泡等。
xuejg
第8楼2009/03/18
你用的是什么流动相,如流动相里有离子对试剂的话,它不能走梯度
judit
第9楼2009/03/18
没有离子对
第10楼2009/03/18
是一样的运行时间
