粘度计/流变仪
追风男儿
第1楼2009/03/16
等待
hchmc
第2楼2009/03/16
luguo
HQH
第3楼2009/03/17
没用过,但不同的转速测定的结果是有差别的,转速越高,测定的结果通常较低。这是样品的性质决定的。若是牛顿体则测的结果会是一样。通常是非牛的,则测定时都会注明转速。
pawkybird
第4楼2009/04/20
这个结果可以说很不专业,说明粘度结果时必须同时说明所用的测试方法,仪器型号,测量转子型号,测试温度。
dts2005
第5楼2010/09/02
标准糊粘度(B氏),mpa s(60份DINP),50rpm 实测值5384应该是布氏旋转粘度计(Brookfield),单位mPa.s,50转每分,60份DINP就不知道了
cxw1974
第6楼2010/09/26
会不会是Brookfield的加了DIN适配器的粘度计测定的
afei123
第7楼2010/10/05
在我的印象中,BRookfield的标准物也没明确规定是用什么转速检测,跟楼主讲的那样,直接标明的标准物种类、测试温度、测试结果。假如方便的话直接打电话咨询生产厂家最准确了。
zyy1980
第8楼2014/06/06
是布氏旋转粘度计(Brookfield),转速是50
east_gz
第9楼2014/11/17
b是美国astm 标准!din是德国标准!我有强大的 法国来美流变仪和粘度计现货 可以帮你测试 !转速0-1500转! 精度1%,重复性0.2% 配有德国din,美国 astm,iso ,锥板等转子!温度:室温到300 度!谁需要测试和免费学习的联系我!!微信cn13068888611!
mengzhaocheng
第10楼2015/09/25
有一些非牛顿流体的粘度受转速的影响很大,所以不同转速测试出来的粘度不好相互比较的
