分析化学
戈壁明珠
第1楼2009/03/16
楼主,含量有多少?是做平行样品吗?会不会是有交叉污染?
知足常乐!
第2楼2009/03/16
平行实验应该不会出现这样的情况样品配置有问题吗?
苏豆
第3楼2009/03/16
既然出现一个高一个低,那你还是用别的方法做吧,本来一点法就只能粗定量。你这个需要配置标准系列去比色或者用AFS做了
polarij
第4楼2009/03/17
限量是0.0001%的,交叉污染的可能性不会有,我想装置的直立程度会不会影响呢?而且有的醋酸铅的棉花特黑,有的却不
dhqing
第5楼2009/03/17
看看你的三个装置是不是完全一样,是否在装置之间存在系统差别?
warmfield
第6楼2011/08/03
能不能贴个图,看看怎么做的呢,来学习下,没有做过……
