农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/03/16
有机氯的标准品一般比较稳定,较低的温度下吹也可以。
第2楼2009/03/16
楼主,如果还没有定容到刻度,可以多加一些丙酮,这样也可以使两者混溶。
雾非雾
第3楼2009/03/16
吹走甲醇再用正己烷也行,不过怕有损失。用1:1的丙酮正己烷应该可以溶,然后GC就用1:1的丙酮正己烷做溶剂。
橘毛猫
第4楼2009/03/16
谢谢各位啦,不过ECD能进丙酮吗?我郁闷的地方在于我自己都不会领导还让我指导新来的。于是新来的同事把1ml标液用正己烷定容到10ml容量瓶里,分层了她根本就不知道咋回事,配完告诉我怎么浑呢?现在的情况是甲醇正己烷混在一起了。
我在故我思
第5楼2009/03/16
楼主,你好!这个问题以前有版友提出过,我们在实验室也经常会遇到;我们实验室的解决办法是用丙酮进行助溶;楼主担心的ECD是否有影响的问题是这样的:当使用标准溶液第一次稀释的时候尽量少加丙酮,只要互溶就可以了;以后的逐步稀释就不用丙酮也可以了,所以标准溶液配制后丙酮含量不高。
第6楼2009/03/16
丙酮用量是怎样的?加了1ml,没效果。像楼上的楼上说的,1:1的丙酮,会不会太多?
venchy
第8楼2009/03/16
发现我们实验室的情况跟你们一样呢,整个实验室每人懂得做气相、气质、液相,一下子仪器买来,要我们开展,晕死了,大伙连溶剂的一些使用知识都不懂
第9楼2009/03/16
我现在就是欲哭无泪呢,怀孕8个多月了,还在干这些,无良的领导啊,经济危机我又不敢辞职
第10楼2009/03/16
楼主,您可以先用丙酮来助溶,然后就用正己烷稀释。标液的甲醇也就一毫升,很好溶的。
第11楼2009/03/17
楼主,你好!丙酮的量只要达到助溶的效果即可;一般取母液的体积是很少的,逐级稀释时可以不用丙酮了;所以丙酮的体积不会需要很多。
