核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/14
还有:温度低,会使空气中的水结冰,堵塞气路。
第2楼2005/06/14
低温时,N2是冷却剂。 是一定要通的。当然通的时候也要注意除水的工作。如果探头被冻住了就很糟糕。不过时间不长,温度不是很低就还好的。
第3楼2005/06/14
而且在温度特别低的时候还应该用高纯氮气
第4楼2005/06/14
温度特别低 是指多低? 多少温度下用高纯氮
第5楼2005/06/16
可不可以在非常低的温度下不用高纯度的N2,而用其它的如H2或者NH3等,在非常低的温度下怎么将水除去啊??
第6楼2005/06/17
估计要通的,冷却时要的!
