第7楼2005/06/14
问题较多,回答要打的字也太多,因为很多不是用一两句话可以解释的。
如双柱定性,是利用两种不同极性的柱子来对某种物质定性,因为使用一种柱子,特别是毛细管柱子,可能两种物质性质相近保留时间就会重合,无法定性和定量。而在两条不同极性的柱子上他们重合的几率大大减小,以此来定性准确度就高一些,当然最好还是使用MASS定性(但又存在灵敏度太低的问题),如在DB-5柱子上毒死蜱和对硫磷无法分离而在DB-1701上分离良好。双柱定性如果是Agilent的仪器可以配备两个一样的进样口和检测器同时做,若没有两个就先用一条柱子做完再用另一条柱子对可疑样品重做。有什么问题可以多交流,我也是做农药残留的。
第10楼2005/06/14
楼主测蔬菜,其实液相色谱比较合适啊,出去叶绿素,我们实验室一般直接水沉淀,或者用一些吸附剂。
