【求助】有谁知道日本木板甲醛的测试方法?
  • 颠三倒四
    2009/03/17
国外标准
  • 有谁知道日本木板甲醛的测试方法?
    希望能有希望,即使给个标准号,简单说下怎么做也好!
    PS:本来想悬赏的,不知道怎么给,自己声望少得可怜,扣20就没声望啦!
  • JSChairman
    第2楼2009/03/17
    只可惜是日文的
  • 该帖子已被版主-JSChairman加2积分,加2经验;加分理由:感谢共享
  • 颠三倒四
    第4楼2009/03/17
    日本干燥器法(JIS A 5908)
      与美国干燥器法采用了一定数目的封边样品相反,此法规定根据样品的厚度放置7-10件样品(50×150mm)。并且规定暴露表面积约为1800cm2,这样厚板材就可以少用一些样品。这种检测方法用了较大量的水(30ml)来吸收甲醛。干燥器密封后,在20-25°C条件下搁置24小时。JAS的检测方法随产品种类不同而不同。主要区别列于表4。
    表4 JAS标准检测参数(胶合板、LVL地板和胶合染)
    产品类型    胶合板    LVL    胶合梁    地板
    全部检测面积    未规定    450cm2    450cm2    450cm2
    试件尺寸    50cm×15cm    未规定    15cm×30cm
    试件数目    10    未规定(基于450cm2)
    边部密封与否    否    两末端密封    两末端密封    两末端密封
    干燥器容积    9-11L         40L
    HCHO吸收用水量    300ML         20ML
    修正系数    无         1/3.75
    派生检测标准可能还包括条件、尺寸、试件置放(当其可行时)、分析方法,以及用于将结果修正至标准条件下的方程等
  • 颠三倒四
    第6楼2009/03/17
    附加一下,我现在做的是玩具木板甲醛,不知道这个合适不,还是日本也有类似EN717-3的标准?
  • 颠三倒四
    第8楼2009/03/18
    非常感谢,怎么都没有中文的咯!日文没有权威去翻译一下吗
  • cnlujun
    第9楼2009/04/07
    都是日文的,白白消耗了很多积分,郁闷啊
