气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/17
应该能做啊!TCD有响应。流量是不是太大啦。降一半试试。
独钓寒江雪
第2楼2009/03/17
桥流是多少?01柱在TCD上肯定能做乙烷的,会不会检测器没开或桥流太低?确定进样没问题吗
lisen83
第3楼2009/03/18
桥流100mA,流量40ml/min
第4楼2009/03/18
前文不是说80ml/min吗?现在这样的流量应该可以的。
第5楼2009/03/18
你柱温加到150看看是否能出峰?进完样后多走一段时间可能你的柱子长出峰滞后
709427605
第6楼2010/09/21
本人有过类似经历,肯定柱温低了,建议升到150度以上试试
第7楼2010/09/21
有可能色谱柱较长
wangxichuang
第8楼2010/10/05
用FID肯定可以
zgx123
第9楼2010/10/05
用FID可以测:甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等烃类气体。
第10楼2010/10/05
可以做,但是由于楼主做的是纯乙烷,如果不切割每次都进检测器容易积炭另外楼主用TCD可能是想做纯气中的空气杂质
