气相色谱(GC)
vipvisitor
第1楼2007/04/04
当然可以了!只不过对柱子有点伤害!最好用有机溶剂溶解一下!
guohua
第2楼2007/04/04
我想主要还是看用的什么类型的色谱柱,希望能咨询一下色谱柱生产厂家,有一些色谱柱是怕水的。
koom
第3楼2007/04/07
并不是所有的柱子都可以用水的,只有JW的某些柱子可以用水,这些柱子会在盒子侧面有说明的。柱子最好不要用水,直接进样用水的话肯定会把检测器浇灭的。而且用水对柱子有损伤的,特别是弱极性的
diamond
第4楼2007/04/08
FID不会熄火的。
liner501
第5楼2007/04/10
是得看用啥柱子。我曾经在空气相对温度90%以上,测CH4整两月,FID。
learner1999
第6楼2007/04/14
首先得看水的含量,微量一般不会有什么影响,量太大,就要考虑柱子,以及监测器的问题。
