平凡人
第1楼2009/03/18
( D )50、 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( )中。 1
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
( C )51、国家标准规定化学试剂的密度是指在()时单位体积物质的质量。 1
A、28℃ B、25℃ C、20℃ D、23℃
( D )52、《中华人民共和国计量法》于( )起施行。 1
A、1985年9月6日 B、1986年9月6日 C、1985年7月1日 D、1986年7月1日
( C )53、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为 1
A、重复性B、再现性C、准确性 D、精密性
54、ISO9000系列标准是关于( A )和( B )以及( D )方面的标准。 1
A、质量管理;B、质量保证;C、产品质量;D、质量保证审核。
( A )55、我国法定计量单位是由( )两部分计量单位组成的。 1
A、国际单位制和国家选定的其他计量单位;B、国际单位制和习惯使用的其他计量单位;
B、国际单位制和国家单位制; D、国际单位制和国际上使用的其他计量单位;
( B )56、实验室所使用的玻璃量器,都要经过()的检定。 1
A、国家计量部门;B、国家计量基准器具;C、地方计量部门; D、社会公用计量标准器具。
57、国际标准代号( C );国家标准代号( A );推荐性国家标准代号( B );企业标准代号( D ) 1
A、GB B、GB/T C、ISO D、Q/XX
( D )58、当置信度为0.95时,测得Al2O3的μ置信区间为(35.21±0.10)%,其意义是 1
A、 在所测定的数据中有95%在此区间内;
B、 若再进行测定,将有95%的数据落入此区间内;
C、 总体平均值μ落入此区间的概率为0.95;
D、 在此区间内包含μ值的概率为0.95;
( D )59、实验室中常用的铬酸洗液是由哪两种物质配制的 1
A、 K2CrO4和浓 H2SO4 B、 K2CrO4和浓 HCl C、 K2Cr2O7和浓 HCl D、 K2CrO4和浓 H2SO4
( C )60、对某试样进行三次平行测定,得 CaO 平均含量为 30.6% ,而真实含量为 30.3% ,则 30.6% - 30.3%=0.3% 为 1
A、 相对误差 B、 相对偏差 C、 绝对误差 D、 绝对偏差
( C )61、由计算器算得 的结果为 12.004471,按有效数字运算规则应将结果修约为 1
A、 12 B、 12.0 C、 12.00 D、 12.004
(B)62、用于配制标准溶液的试剂的水最低要求为 1
A、一级水; B、二级水; C、三级水; D、四级水。
( B )63、可用于直接配制标准溶液的是 1
A、 KMnO4(A.R);B、 K2Cr2O7(A.R.);C、 Na2S2O3?5H2O(A.R);D、 NaOH(A.R)。
( B )64、下列溶液中需要避光保存的是 1
A、 氢氧化钾; B、 碘化钾; C、 氯化钾; D、硫酸钾。
( B )65、欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl)多少毫升? 1
A、 0.84mL; B、 8.4mL; C、 1.2mL; D、 12mL;
( C )66、电导是溶液导电能力的量度,它与溶液中的()有关。 1
A、 pH值; B、溶液浓度; C、导电离子总数; D、溶质的溶解度
( C )67、电解时,任一物质在电极上析出的量与通过电解池的()成正比。 1
A、电流; B、电压; C、电量; D、电动势
( A )68、测定废气中的二氧化硫时所用的玻璃器皿,洗涤时不能用的洗涤剂是 1
A、 铬酸洗液; B、氢氧化钠溶液; C、酒精; D、盐酸洗液.
( A )69、制备好的试样应贮存于( )中,并贴上标签。 1
A、 广口瓶 B、 烧杯 C、 称量瓶 D、 干燥器
( B )70、 配制酚酞指示剂选用的溶剂是 1
A、 水-甲醇 B、 水-乙醇 C、 水 D、 水-丙酮
( D )71、下面不宜加热的仪器是 1
A、 试管 B、 坩埚 C、 蒸发皿 D、 移液管
( C )72、有关电器设备防护知识不正确的是 1
A、 电线上洒有腐蚀性药品,应及时处理
B、 电器设备电线不宜通过潮湿的地方
C、 能升华的物质都可以放入烘箱内烘干
D、 电器仪器应按说明书规定进行操作
( A )73、检查可燃气体管道或装置气路是否漏气,禁止使用 1
A、 火焰 B、 肥皂水 C、 十二烷基硫酸钠水溶液 D、 部分管道浸入水中的方法
( C )74、使用分析天平较快停止摆动的部件是 1
A、吊耳 (B)指针 (C)阻尼器 (D)平衡螺丝
( B )75、有关称量瓶的使用错误的是 1
A、不可作反应器 (B)不用时要盖紧盖子 (C)盖子要配套使用(D)用后要洗净
( D )76、200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为 1
A、2mol L-1 (B)1.25mol L-1 (C)1mol L-1 (D)2.5mol L-1
( C )77、在25℃时,标准溶液与待测溶液的PH值变化一个单位,电池电动势的变化为 1
A、0.058V (B)58V (C)0.059V (D)59V
( B )78、痕量组分的分析应使用( )水 1
A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
( C )79、表示一组测量数据中,最大值与最小值之差的叫做 1
A、绝对误差 B、绝对偏差 C、极差 D、平均偏差
( A )80、当测定次数趋于无限大时,测定结果的总体标准偏差为 1
A、 σ= B、 C、 D、
( B )81、关于偏差,下列说法错误的是 1
A、平均偏差都是正值B、相对偏差都是正值C、标准偏差有与测定值相同的单位D、平均偏差有与测定值相同的单位
( C )82、对于相似元素Li+、Na+、K+的分离常用( )法。 1
A、萃取分离法 B、色谱分离法 C、离子交换分离法 D、沉淀分离法
( A )83、指出下列滴定分析操作中,规范的操作是 1
A、滴定之前,用待装标准溶液润洗滴定管三次
B、滴定时摇动锥形瓶有少量溶液溅出
C、在滴定前,锥形瓶应用待测液淋洗三次
D、滴定管加溶液不到零刻度1cm时,用滴管加溶液到溶液弯月面最下端与“0”刻度相切
( C )84、不同规格化学试剂可用不同的英文缩写符号来代表,下列()分别代表优级纯试剂和化学纯试剂 1
A、GB GR B、GB CP C、GR CP D、CP CA
( C )85、置信区间的大小受( )的影响。 1
A、测定次数 B、平均值 C、置信度 D、真值
( D )86、弱酸型离子交换树脂对( )亲和力最强。 1
A、Na+ B、Fe3+ C、Ce4+ D、H+
( C )87、纸层析法的固定相是 1
A、层析纸上游离的水 B、层析纸上纤维素
C、层析纸上纤维素键合的水 D、层析纸上吸附的吸附剂
( B )88、各种气瓶的存放,必须保证安全距离,气瓶距离明火在()米以上,避免阳光暴晒。
A、2 B、10 C、20 D、30
( B )89、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用()扑救灭火。 1
A、CO2灭火器 B、四氯化碳灭火器 C、干粉灭火器 D、干砂
( D)90、《产品质量法》在( )适用。 1
A、香港特别行政区 B、澳门特别行政区 C、全中国范围内,包括港、澳、台 D、中国大陆
( D )91、 使用时需倒转灭火器并摇动的是 1
A、1211灭火器 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、泡沫灭火器
( C )92、 下面有关废渣的处理错误的是 1
A、毒性小稳定,难溶的废渣可深埋地下 B、汞盐沉淀残渣可用焙烧法回收汞
C、有机物废渣可倒掉 D、AgCl废渣可送国家回收银部门
( A )93、有效数字是指实际上能测量得到的数字,只保留末一位()数字,其余数字均为准确数字。 1
A、可疑 B、准确 C、不可读 D、可读
( B )94、滴定度 是与用每mL标准溶液相当的( )表示的浓度。 1
A、被测物的体积 B、被测物的克数 C、标准液的克数 D、溶质的克数
( A )95、没有磨口部件的玻璃仪器是 1
A、碱式滴定管 B、碘瓶 C、酸式滴定管 D、称量瓶
( A )96、欲配制0.2mol/L 的H2SO4溶液和0.2mol/L的HCl溶液,应选用( )量取浓酸。 1
A、量筒 B、容量瓶 C、酸式滴定管 D、移液管
( A )97、将称量瓶置于烘箱中干燥时,应将瓶盖() 1
A、横放在瓶口上 B、盖紧 C、取下 D、任意放置
( A )98、当电子天平显示( )时,可进行称量。 1
A、0.0000 B、CAL C、TARE D、OL
( B )99、( )只能量取一种体积。 1
A、吸量管 B、移液管 C、量筒 D、量杯
