紫外可见分光光度计(UV)
小H
第1楼2009/12/04
首先检查你使用的比色皿的透光率,其次就是仪器不稳定也是可能的原因,可以联系厂家来检查。 分光光度计变化波长后是必须重新调零的。
tutm
第2楼2009/12/04
建议:1. 先不放比色皿,看仪器是否漂移。如果不漂移,说明仪器正常。2. 放入蒸馏水比色皿调零,读数漂移到一定数值后,取出比色皿看一下,内壁是否有极细小的气泡,很可能是这一原因。
liuyzlv
第3楼2009/12/05
如果是气泡的原因,怎么解决呢
第4楼2009/12/05
将蒸馏水煮沸,冷却后再用
夕阳
第5楼2009/12/05
这种情况基本是光路问题,很有可能是光源灯的光束没有全部照到入射狭缝上的缘故;其原因是光源镜的位置发生变化或钨灯更换后没有调整光源镜之故。用手稍稍转动一下光源镜,看看透过率有无提高和稳定便知。
Jese
第6楼2009/12/06
跳动这么大,估计是光路的问题。
stella-zheng
第7楼2009/12/08
我也遇到过类似的情况,仪器一切正常,后来我重新换了比色皿就好了
wanglianhe
第8楼2011/04/25
这站不远
第9楼2011/04/26
我们以前也有这样的情况,只不过是光路偏了,动了一下就好了;
zwyu
第10楼2011/04/27
光路偏了?哪部分偏了?最后动了哪里好的?
