气质联用(GCMS)
iamsailing1984
第1楼2009/03/18
补充一下,仪器安捷伦6890N-5975
foxling2
第2楼2009/03/18
当然有啊,仪器设计时就有限制的。你的仪器最大应该是120℃
第3楼2009/03/18
上面帖子的图片截取至安捷伦的气相说明书
xiaoniba
第4楼2009/03/18
有限制的,国产的最高温度为30度,其他的说明书也有写的。
雾非雾
第5楼2009/03/19
一般是不会用到急升的,以前试过60℃/分的,尤其是项目多时,出峰就都挤在一块了。
深蓝
第6楼2009/03/19
升温速度当然有上限的。视具体型号而定。升温太快可能导致沸点相接近的物质分离效果不好
tianyu1983
第7楼2009/03/19
肯定有了,比如说,能让他1秒钟升200度吗,应该不能,所有就有上限,一般仪器的性能指标里有的
第8楼2009/03/19
呵呵,谢谢大家的回答,我明白了
