紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/03/18
不清楚你是用什么检测,是紫外吗?我看你在气相版面也发了一贴。能说一下方法吗?
祥子
第2楼2009/03/18
我查了下,这个Quickchem 8500是专用的流动注射分析仪。
阿峰
第3楼2009/03/19
自己实验室纯化试剂就可以了。
sayhello365
第4楼2009/03/20
用的是碱性过硫酸钾盐紫外氧化方法过硫酸钾选用的是SIGMA-ALDRICH的。所有试剂的配置都是由实验室熟练人员完成,可以说没有交叉污染。每种试剂在超声波加热后都用氦气除气。载液去离子水也没有问题。奇怪的现象是:只要不泵入过硫酸钾,做出来的平行性很好。峰面积基本相同。一旦加入,峰形就高高低低很不稳定。但是试剂肯定没有问题的,就算过硫酸钾里面本身有含氮物质,那要影响也是全部影响,不会导致平行性不好。
第5楼2009/03/20
看你的问题好像混合有点不正常。检查仪器的注射后,反应和混合部分是否正常,包括温度设置、流速。
第6楼2009/03/20
重新做时间计算试试,或者需要生产厂的人员给你支持。
fap210
第7楼2011/08/06
过硫酸钾本身会带入一定的本底值,即使进口试剂空白也会有相应。曲线扣除空白回算就可以了,如果觉得太高,顺便看看偏重亚硫酸钠品质好不好。
mengzhaocheng
第8楼2011/08/06
把好资料顶到前面让大家分享一下。
