chengjingbao
第1楼2009/03/18
应该是你没有自动保存数据至指定文件夹。是程序设置的问题。
triumph_w
第7楼2009/03/24
我自己解决了,这可能是7890软件的一个bug吧。
如果在7890下使用chemstation scheduler的话(我的软件版本是B0401),使用runacqmethod命令,只有文件夹,但是里面少了FID.ch和TCD.ch两个文件,这这是信号的文件!我已经试过多次都是这样,在命令行里也是这样。但是这个命令是6890里面我们一直使用的!不过我查了命令集,没有runmethod这个命令。
但是如果把命令改成runmethod的话,就会有文件保存下来了,问题就解决了。不过按F5还是不能运行当前方法。
后来,我在老的6890的工作站里试了试,runacqmethod和runmethod命令一样,没有差别。
