气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/09/04
应该可以的。
阿宝
第2楼2009/09/04
据我所知,GC-2010主要是针对毛细管柱设计的,而GC-2014是针对填充柱设计的,因此由于气体流量的不同,检测器的结构设计有差异,因此,不能互相使用,个人观点!
chengjingbao
第3楼2009/09/04
好像不注意到其检测器有不同啊,不然就会有不同的检测器部件号。毛细管的检测器只是有个气路补偿,拆个填充柱的检测器,先看看有无补偿接口,再比对毛细柱的补偿气路是在检测器内还是外,就好下结论啦。岛津版上有岛津人员驻守,去那里确认一下,或打电话问一下。
第4楼2009/09/04
毛细管柱肯定有补偿气(也叫尾吹气),对于填充柱,由于气流量较大,是不安装尾吹气的,因此,结构上应该会有差异,因此不一定能通用!但是,正如程版主说的,最好能找岛津的工程师给解读一下,或者自己拆个检测器对比一下!
clclcl
第5楼2009/09/05
GC2010和GC2014的放大板可以通用,其他不行。
chunchun2008
第6楼2009/09/05
谢谢。我是初人,GC2014放大板是什么啊?因当初要求检测器有APC电子流量控制,商家合同配置的是2010检测器。
第7楼2009/09/06
APC是可以通用的。但是FID2010,ECD2010、FPD2010和2014的主体结构是不一样的,不能通用。
第8楼2009/09/06
谢谢。
happy水中月
第9楼2009/09/07
看说明书上面的部件编码,如果一致就可以使用。有的部件几个型号都是一样的,这个不是按仪器的型号定的,岛津的仪器小到螺丝都有不同的编码。
第10楼2009/09/07
谢谢。我下来去看一下。
