triumph_w
第2楼2009/03/23
多谢回复,800打了,但是没有解决,后来我自己解决了,这可能是7890软件的一个bug吧。
如果在7890下使用chemstation scheduler的话(我的软件版本是B0401),使用runacqmethod命令,只有文件夹,但是里面少了FID.ch和TCD.ch两个文件,这这是信号的文件!我已经试过多次都是这样,在命令行里也是这样。但是这个命令是6890里面我们一直使用的!不过我查了命令集,没有runmethod这个命令。
但是如果把命令改成runmethod的话,就会有文件保存下来了,问题就解决了。不过按F5还是不能运行当前方法。
后来,我在老的6890的工作站里试了试,runacqmethod和runmethod命令一样,没有差别。
