气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/21
我们仪器购买时带有检漏液,这东西比较贵。DID上用氦测漏仪检漏,一般的就是用用稀的洗涤剂溶液,不过要注意擦干净不然容易生锈
祥子
第2楼2009/03/21
谢谢,,我一般想,反正一会还要升温操作,残余的试漏液也能烧干,就没擦。不知道这么想是不是可以。另,大家都用什么沾试漏液呢,我最初是用手拿棉球试(手黏糊糊的,难受的不行),后来用镊子夹棉球试,不过下次打算用小毛刷沾沾,不知道大家有什么好招没?
第3楼2009/03/21
建议你擦掉,会腐蚀管子的。我以前没擦就发现生锈了
第4楼2009/03/21
哦,好的,能擦还是擦擦好。
huangminran
第5楼2009/03/21
用泄漏检测仪啊
戈壁明珠
第7楼2009/03/21
比较常用的就是检漏液,随仪器一般配有检漏液,用完以后可以自己配,一般检漏指的是仪器外部,就是从钢瓶到仪器这一块,接头用检漏液涂抹看有没有气泡。我们一般先憋气,然后逐步打开,看可能漏气的地方,这样不是所有的接头都会接触检漏液,检漏液对仪器的部件有一些腐蚀,虽然很慢,但是还是擦干为好。
第8楼2009/03/21
小毛刷可以的,我也用的试管刷。
hxh
第9楼2009/03/21
我用十二烷基硫酸钠的水溶液检查是否漏气;方法是用一节不锈钢管(内径1mm或2mm均可),将一小块海棉绑在不锈钢管头,用它蘸十二烷基硫酸钠的水溶液(最好吹一下,使海棉上有气泡).然后用其检查各接头,如气泡变大则表明漏气.
fhnl
第10楼2009/03/21
用专用检漏液,或洗涤灵加水配成检漏液,试的时候最好用滴管(不会自己起泡),试完尽快用纸擦干,以免污染检测器。
KEN
第11楼2009/03/22
检漏后一定要擦干。至于用什么去沾,用小毛刷就可以了,我觉得最好还是用毛笔。
