GC-14C ECD农残
气相色谱(GC)
  • 刚刚学习气相 请各位老师指点指点 谢谢
    GC-14C ECD 样品:标样666 柱子:DB-WAX(30*0.25*0.25) 柱温:180 进样口温度:250 检测器温度:280 无分流 柱前压100KPA 尾吹30ml 流速1ml 隔垫吹扫 3ml 进样量1微升 用以上条件 不出峰 请问是不是我的柱前压和气体流量不对?该设置多少合适? 14C的柱流速怎么调?
    在查阅文药典时还有个设置线速度 有点蒙了 请问线速度是什么概念 还请诸位老师讲解讲解 谢谢!
  • 雨木霖
    第1楼2014/01/14
    14C,调节柱流速就是调柱前压。
    LZ首先确认仪器有没有坏????
    还有检测器温度,280好像低了
    第2楼2014/01/14
    六六六用DB-1或DB-5做效果好,楼主换色谱柱吧,检测器可设置成300度。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2014/01/14
    我记得岛津线速度应该是通过流量或压力控制来调节的。
  • 安平
    第4楼2014/01/15
    溶剂出峰么?建议使用Rtx-5之类的柱子。
  • colindrj
    第5楼2014/01/15
    分流比没写。 柱流速你是猜的吧?14c没办法显示这个, 要算
  • xdzh130
    第6楼2014/01/16
    标样666的浓度是多大?是1种还是4种异构体的混合物?溶剂是?按道理ECD非常灵敏,你要先确保你的仪器和标样没问题才行,最好将标样稀释成ug/L再进样,以免ECD中毒。
  • 小小调
    第7楼2014/01/20
    谢谢指点 仪器是正常的 抱歉 回复晚了!
    雨木霖(mickeylin) 发表:14C,调节柱流速就是调柱前压。
    LZ首先确认仪器有没有坏????
    还有检测器温度,280好像低了
  • 小小调
    第8楼2014/01/20
    感谢!如果是柱子的问题 我真就惨了 这个柱子当时是我报上去的!但愿这个能做出来吧!只要能看的过去就好! 抱歉 回复晚了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:六六六用DB-1或DB-5做效果好,楼主换色谱柱吧,检测器可设置成300度。
  • 小小调
    第9楼2014/01/20
    感谢!之前问了几个朋友都不知道线速度是怎么回事 后来查查说是跟流速有关具体的也没查到! 抱歉 回复晚了
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我记得岛津线速度应该是通过流量或压力控制来调节的。
  • 小小调
    第10楼2014/01/20
    只出了一个很小的峰 响应值只有10MV左右 感觉应该不是溶剂峰 抱歉 回复晚了!
    安平(byron1111) 发表:溶剂出峰么?建议使用Rtx-5之类的柱子。
