常用设备综合讨论
社区=冬季=
第1楼2009/03/22
应该和电饭锅的原理差不多
第2楼2009/03/22
电热板是用电热合金丝作发热材料,用云母软板作绝缘材料,外包以薄金属板(铝板、不锈钢板等)进行加热的设备。典型应用例如电热水瓶。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。典型应用举例如电饭锅、电熨斗、电咖啡壶等。
草原之恋
第3楼2009/03/22
可以简单地理解为电炉。
雾非雾
第4楼2009/03/22
电热板的好处是没有明火,相对安全?
第5楼2009/03/22
好吗?没有明火,如果忘记撤电,那可就毁了。
苏豆
第6楼2009/03/22
不同的电热板发热原理不一样吧,最原始的就是铁板下面一段电炉丝。现在的电热板有跟电饭煲差不多原理的。
第7楼2009/03/22
那它怎么有什么最高温度的限制呢(有350度的,有450度的),能这么说应该是有温控的吧,到温度就断电。
chemistryren
第8楼2009/03/22
没仔细想过..只管用了.我们的达不到那么高的温度,只有350度.
平凡人
第9楼2009/03/22
应该和电饭锅相似。使用起来安全。
tutm
第10楼2009/03/22
它的加热部件下装有限温器件(一般是双金属片),超温切断电源,但一般不会温度很准,只能起一般保护作用。它是会自行回复的,即当冷却后能自行接通加热电路。有些还装有温度熔断型保险丝,在上述限温器万一失灵时,这个保险丝可以起保险作用。由于它的熔断是不可自行恢复的,切断电路后得更换它,因此只用作第二重保险,一般它的限制温度高于双金属片数十到一百度。
