皮皮鱼
第1楼2009/03/22
麻烦介绍一下色谱情况。否则怎么确定原因啊。要不你自己确定一下原因吧,我把主要可能放这里。
熄火主要可能如下:
1、三气配比不对,火焰处于不稳定状态,当样品中所含大量可燃组分到FID时,FID熄火。特点:大峰一来就熄火。分析:火焰不稳定,就算不熄火,分析灵敏度和准确性也好不了。解决:调整配比。你的可能性:小。
2、分析过程中存在气路切换,切换前后气路不平衡,冲击气流造成FID短时间不正常配比,结果灭火。特点:阀一动就灭火。解决:调整气路中各处阻尼情况和压力,减小冲击气流。你的可能性:大。
这个问题总的来看比较麻烦,没有一定色谱基础不好解决。祝你好运!
lisa
第3楼2009/03/22
气体配比跟以前是一样的,载气1.8,氢气:30,空气:400(我是0.32mm的柱子)。
另外分析过程中不存在气路切换,刚开始尾吹气用的是40好好的,出问题后降到20也不行。
