一滴甘雨
第3楼2009/03/22
连续光源原子吸收光谱仪(德国耶拿公司有这种仪器)可同时顺序测定多个元素。
采用特制的高聚焦短弧氙灯作连续光源,该灯是一个气体放电光源,灯内充有高压氙气,在高频电压激发下形成高聚焦弧光放电,辐射出从紫外线到近红外的强连续光谱。功率为300w,能量比一般氙灯高10~100倍,发光点只有200μm,发光点温度10000K。这样,采用一个连续光源即可取代所有空心阴极灯,一只氙灯即可满足全波长(189~900nm)所有元素的原子吸收测定需求,并可以选择任何一条谱线进行分析。采用石英棱镜和高分辨率的大面积中阶梯光栅组成双单色器以及高性能CCD线阵检测器,使仪器能同时测定特征吸收和背景吸收,得到时间-波长-信号三维信息,所有背景信号同时扣除,不用传统背景校正方法和附加装置。能同时顺序快速分析10~20个元素,线性范围和动态范围宽,检出限优于锐线光源AAS。
