气相色谱(GC)
yuebingwei
第1楼2009/03/22
一般设定恒速,速度不变,设定恒压,流速会变,以保证压力不变。但是和柱温变,不清楚什么回事。你的机子可能有问题。你可以联系售后看看。
KEN
第2楼2009/03/22
这种情况很正常.与载气的控制方式有关.
雾非雾
第3楼2009/03/23
您的控制方式可能选的是恒压方式,这样流速会随着温度变化而变化。如果选恒流方式,就是压力随温度的变化而变化。
美食城
第4楼2009/03/23
温度对气体阻力有影响。
xxl1130
第5楼2009/03/23
问题是以前也是同样的条件,流速就没有发生过变化,搞不懂啊!!!
fhnl
第6楼2009/03/23
你的载气肯定是稳压的,温度升高,柱子的阻力会增大,压力不变,所以流速就变了,你的载气控制阀要是稳流阀就不会出现这种情况。
第7楼2009/03/25
现在我这边的仪器都是用的稳压阀,其它的压力表或者仪器都没有出现这种情况,我想知道有没有人能够帮忙解释一下,或者给点解决办法????
知足常乐!
第8楼2009/03/26
用的是恒压方式流速上升正常啊
