【原创】关于样品前处理的问题
前处理综合讨论
  • 做样品前处理的时候做方法空白(METHOD BLANK)是为了减少前处理中的误差,做SPIKE(带标品的空白)检测回收率是为了减少仪器分析的误差.这样的话一个样品检测出来的误差就是上述2种误差的相加,那么误差不是更大了吗?有没有方法可以同时检测出上述2种误差呢?
    本人刚接触到有机前处理和仪器的分析,对这些还不是很了解,提的问题可能很不专业,望各位高手帮个忙,谢谢!
  • 雾非雾
    第1楼2009/03/23
    个人感觉,您说的两种误差相加后,总误差的变化不好说。
    你说的方法空白应该是全程空白(无样品),带标品的空白应该是全程空白加标回收吧?
  • 東成西就
    第2楼2009/03/23
    方法空白是为了验证你所使用的玻璃器皿,人员操作过程,溶剂是否有污染,Spike他不至是一个空白,也可以是插入一个已知浓度的标品,他只是在你分析过程中看你的仪器是否有记忆效应,和你仪器的稳定性,如果测出来的结果超过了一定的极限,你就可能要重新分析。这两种误差目的不同,所以是不能相加的。
  • aa
    第3楼2009/03/23
    在做样品前处理时最好是全程空白,全程空白加标,样品,样品加标都做.这样对比起来就一目了然了.
  • chemistryren
    第4楼2009/03/24
    全程空白和标准曲线空白都得做的,没法省的..想要计算,也没必要..样品也存在相同的误差,可以扣除.
  • 雾非雾
    第5楼2009/03/24
    如果方法做稳定了,也熟练了,全程空白加标可以不做.全程空白一批做一个就行.
  • 苏豆
    第6楼2009/03/24
    误差不能这么算吧?
    不同的空白有不同的意义,根据需要选择做什么样的空白。
  • 雾非雾
    第8楼2009/03/26
    全程空白(没有样品)是为了查看试剂、器具在前处理过程中对目标物的检出有无影响.
    全程空白加标回收可以用来推断前处理方法检测目标物的可行性。
  • 雾非雾
    第9楼2009/03/26
    样品加标回收主要可以判断前处理操作过程中有无损失(做的好不好)。
