气相色谱(GC)
附件:
戈壁明珠
第1楼2009/03/23
基线出现正弦波考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
第2楼2009/03/23
基线不规则或不稳定1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
第3楼2009/03/23
FID检测器基线不稳的原因http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
manajames
第4楼2009/03/26
清洗下喷嘴试试
fl0903
第5楼2009/04/06
学习学习!
zszh123456
第6楼2009/04/08
哈哈用的是岛津的机器吧,我告诉你注意玻璃棉的装填,多了会出现这个情况,我经常遇到。
xiaoheihei
第7楼2009/04/10
可以从载气和氢气空气流量稳定性以及电路干扰两方面考虑。
