你的标准工作曲线是怎么做的?或者告诉我X、Y轴的意义。
V1看不懂?
V2就是你上柱分析时,注射的体积,或者说定量环的体积。
觉得奇怪,你直接就一步定容至25ml,即5g——>25ml,接着直接进样分析,根本就不纯在稀释倍数问题。
我觉得公式应该这样
X=(A*25*1000)/(V2*M)
做样品质量与响应的峰面积的标准工作曲线
cghy001 发表:大家好:
我们公司最近开展了抗氧化剂的检测,使用的方法是NY/T1602-2008,方法挺简单的 ,但是该方法中对分析结果的描述我不是很清楚,麻烦哪位高人指教指教,不胜感谢!
方法:准确称取植物油约5g,至于15ml具塞离心管中,加入8ml甲醇,离心,取出上清液于25ml容量瓶中,残余物每次用8ml甲醇提取两次,清液合并于25ml容量瓶中,用甲醇定容,过滤进样。
计算公式是X=(A*V1*D*1000)/(V2*M)
式中:X-样品中抗氧化剂的含量(单位mg/kg)
A-将样品所得峰面积带入工作曲线,计算所得进样体积中抗氧化剂的数值(单位为ug)
V1-加入流动相体积的数值(单位为uL)
V2-进样量的数值(单位为uL)
D-稀释倍数
M-样品质量的数值(单位为g)
