活到九十 学到一百 2009/04/15
7碘-8羟基喹啉-5磺酸是可以溶于水的,如果没有完全溶解可适当加温,另外还有可能是试剂中的不溶于水杂质造成的。
老多_小多 2009/04/16
Ferron试剂俗称高铁试剂,下面也是别人论文的一个配制方法。 (Ferron试剂0.02 %) :准确称取0. 10 g ,加入10 mL 0. 1 mol/L NaHCO3 溶解,移入500 mL 容量瓶,加水稀释至刻度,摇匀 这个配制方法是在NaHCO3 溶液中,十二烷基苯磺酸钠可使铜与7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸钠(高铁试剂) 形成的络合物的峰电流增敏约27 倍,以此建立了测定铜的高灵敏度的电化学方法。所以你是不用加NaHCO3的 所以楼主看了这两个例子后,就是用水溶解,不行就加热或超声。
qiuhaitang 2009/04/17
记得是要加一点点碱(氢氧化钠、碳酸钠之类的)能够增加溶解性的,不知道是不是记错了。 后面的回帖中也有加碳酸钠的,就是弱碱性罗 [quote]原文由 [B]liuyuanlhfe[/B] 发表: 我想配制0.2%的Ferron(7碘-8羟基喹啉-5磺酸)溶液,是直接溶于水呢,还是要加别的东西?我配了一瓶,但是没有完全溶解。麻烦各位指点一下。谢谢了。 [/quote]
xmzyp 2009/04/19
8-羟基-7-碘-5-喹啉磺酸的性状描述:淡黄色粉末。熔点260-270℃(分解),极微溶于水;乙醇,实际上不溶于乙醚;氯仿;苯。该品1g溶于500ml冷水,溶于170ml沸水。无臭,味苦。该品作为药物是80%7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸和20%碳酸氢钠的混合物。该化合物分子可形成分子内盐形式(分子内或分子间磺酸基与喹啉基),所以水中溶解度小,正常是可直接配制0.2%水溶液,但水中溶解度还与其晶型有关,有可能你的8-羟基-7-碘-5-喹啉磺酸固体试剂的晶型是水中溶解度小的。增大溶解度的方法:1、适当加热,如上性状描述,热水中溶解度增大许多,0.2%浓度适当加热溶解后冷却至室温不会析出;2、适当加碳酸钠,但此加与其分子中磺酸基和羟基的氢作用,要考虑是否会影响继后的使用及稳定性。
mine555 2009/04/25
福林试剂(FolinB)的制备:在2000毫升磨口回流装置中加入钨酸钠100克,钼酸钠25克,水700毫升,85%磷酸50毫升,浓盐酸100毫升,文火回流10小时,加入硫酸锂100克,水50毫升,混匀,取去冷凝器,加入溴数滴脱色,使呈黄色,而非绿色,在煮沸15分钟以驱除残溴;冷却定容至1000毫升,然后用细菌漏斗过滤,盛有色瓶2中保存,使用时用水稀释。
xmzyp
第5楼2009/04/19
