紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2009/03/24
可能是环境污染,或者是实验用水有问题
duduaiyu
第2楼2009/03/26
我也遇到这要的问题,空白总是处理不好,原来一直用学校里的提供的水,现在准备自己蒸馏,不知道效果会怎么样?
chenchenma0707
第3楼2009/03/29
我们用压力锅消解,如果样品少,空间大效果一般不错,要是样品太多装的太满,经常空白过大。而且过硫酸钾的质量很重要,我们现在用的是种进口的。还有就是可以把消解的时间稍微延长点,也有效果
xllhm
第4楼2009/03/30
估计是过硫酸钾的问题,我以前也遇到过这中情况,换了药品就好了
liu999999
第5楼2009/03/30
有道理,关键就是过硫酸钾的质量,应选合格的。
第6楼2009/04/06
我还遇到过,刚买回来的过硫酸钾,第一,二次用的时候空白非常不错,可是过了大概一个星期左右,空白开始回升,到现在一直是不好,然后重新买了同一品牌的,刚启用就没效果。但是商家人家都用这种,也搞不懂到底是怎么回事了。
linlang
第7楼2009/04/07
试剂与水被污染是一方面原因,也可能是玻璃器皿被污染。
hanxueyixiao
第8楼2009/12/29
主要是过硫酸钾的问题 我们经常遇到,换成上海爱建德固赛的 ,就好了 ,这一次用了上海国药的,也不行 空白都到了0.4 。
leyu
第9楼2009/12/30
空白值过高就是过硫酸钾的问题 纯度不够 得重结晶或者买好的药另外 碱性过硫酸钾得现用现配 存放时间不宜超过一周 否则会变质配的过程中过硫酸钾比较难溶 尤其是冬天 超难溶的 溶得我都快抓狂了 溶得的过程如果采用加热了 局部受热不均也会是过硫酸钾分解变质有人说可以采用水浴加热 不超过40度
07jlfs
第10楼2010/01/01
是过硫酸钾的问题,要注意的是,重结晶过程中也要保持晶体的干净!
