紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2013/06/24
问题可能还是出在吸收值偏低,同样浓度响应值低所以斜率小。不过我认为不必过于纠结这个问题,质控样都在范围应无问题。
youqingke
第2楼2013/06/28
今天我又用新买的重铬酸钾基准试剂配制了标准溶液。用相同的条件分析了一遍。但是斜率还是达不到大家说的质控要求:六价铬的斜率在0.0457左右。不知道为什么?
烟雨江南
第3楼2013/06/29
我觉得吧,斜率反应的是检测方法在特定条件下的灵敏度,只用它来做质控评价指标好像不太合理,反正我们没用过,除非在方法确认时。一般我们都是用回收率,平行测定的精密度还有带质控样来评价质控。所以我也觉得楼主不要太纠结于斜率
第4楼2013/07/01
谢谢烟雨老师。主要我不明白为啥吸光度会偏低,有点担心哪没做对。所以想请教一下其它把斜率做到0.0457左右的老师。看样子是有点执着了。
tutm
第5楼2013/07/01
工作曲线的斜率反映了检测工作的灵敏性。看楼主的问题,可能与检测的波长有点关系最好在540nm以外找一下,看看两边有没更高吸光度的波长位置,如果有的话那可能斜率就上去了,说明在新的波长下检测灵敏度更高。
第6楼2013/07/02
谢谢tutm老师。有可能是波长的问题,我用的这台7月5日就到检定日期了。中间也没校过波长。假设有更高吸光度的波长,与方法要求不一致,就不知道上级专家来检查工作时认不认。
lccdcjyk
第7楼2013/07/11
工作曲线的斜率反映了检测工作的灵敏性。看楼主的问题,可能与检测的波长有点关系,最好在540nm以外找一下,看看两边有没更高吸光度的波长位置,如果有的话那可能斜率就上去了,说明在新的波长下检测灵敏度更高。
