气相色谱(GC)
xinzang5295
第1楼2009/03/24
SPRIT/SPRITLESS是“分流/不分流”进样口,两种模式是可选的
chengjingbao
第2楼2009/03/24
SPLIT/SPLITLESS是“分流/不分流”进样口,这种SPRIT我知道是分流的意思,为什么要有两种定义。因为17A就有这两种样式,两者之间有区别吗?这个日语是什么意思:エラーメッセージ只知道是用于故障诊断的
happy水中月
第3楼2009/03/24
エラーメッセージ错误信息,相当与英语Error Message
第4楼2009/03/24
SPLIT/SPLITLESS是“分流/不分流”进样口,我知道岛津的14A就是这种,分流不分流进样,是手动的,可以选择分流,也可以选择不分流。有个开关,相应的衬管也是有分流,不分流,分流/不分流的,具体做起来有什么差别没有研究.
第5楼2009/03/24
真得是故障信息。因看其内容反应的都是故障内容。谢谢月版主。
雾非雾
第6楼2009/03/24
很多仪器上都是配的分流/不分流进样口,用户可以根据实际情况选,我们就是用不分流进样。SPRIT应该是敲错了吧。MOVING PRE-COLUMN SAMPLE INJECTOR:字面解释是移动柱前进样器,应该就是自动进样器吧?
richies
第7楼2009/03/24
后一个就是分流/不分流进样的意思前一个真不知道是啥意思
第8楼2009/03/24
绝对不是敲错的!我手上就是有这两种的说明书。应个人英文水平不是一般的差,且我这种配备,平时就放在一边啦,今天整理资料时发现的,所以就拿上来问啦。本准备上专外版的,考虑这全是色谱的东西,大家也可以探讨下。SPRIT用户手册SPLIT安装手册SPRIT安装手册
