kkkura
第1楼2009/03/24
样品是用流动相成分溶解的吗?最好不要用其他的溶剂溶解样品哦。我有一次用氯仿溶解的样品进样,结果出现了未知物的大尖峰,后边什么峰都没有了,换用流动相溶解后,尖峰消失,杂峰又出现了。用的检测波长下氯仿是没有吸收的。
老多_小多
第2楼2009/03/24
几分钟出峰,是不是出峰时间太快,适当的调低乙腈的比例
plwjm51s
第3楼2009/03/24
走一下梯读试试看
dickwang2008
第4楼2009/03/24
你这个如果物质很纯,也不会有杂峰呀
Easy-Boy
第5楼2009/03/24
同意,也许物质纯度很高,也许杂质在310nm没有吸收。
sun113791
第6楼2009/03/24
你首先要分析,该化合物中,可能有哪些杂质?因为不同的化合物,最佳吸光度是不同的,针对预想的杂质情况,去一个一个的进行试验,筛选条件,或许在你检测的条件下,其他杂质不出峰也有可能的,你可改变一下波长,从190~300之间,分别进样。看有没有杂峰出,还有一个就是加大进样量,看有没有杂峰出。
zjylnas
第7楼2009/03/24
首先,要判断你的样品物质中是否含有杂质,如果有二极管阵列检测器扫描一下就可以有初步判断。其次,确认有了以后,考虑分离的问题,可在现有色谱柱的基础上调整流动相的比例进行分离,或进行梯度洗脱。如果效果不好考虑跟换不同品牌或填料的色谱柱,因为填料不同,特异性有差异,可能会满足你的分析要求。第三,考虑你的产品,异构体的可能性比较大,调整流动相的pH也可能会实现较好的分离效果。
gsf8
第8楼2009/03/24
不知道杂质是什么,但可以肯定有 吧如果我换波长会不会影响主物质出峰呢
有水有渝
第9楼2009/03/24
改变波长不会影响主成分的保留时间,但会影响它的吸收强度。最好能确定杂质是什么,才能选择最佳的测定波长,如何杂质是能提取的,那提取后做一个全波长扫描就不用每个波长去试了。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/03/24
可能杂质在该波长下无吸收,用杂质对照品来做做,看看什么时候出峰。
