微波消解
chemistryren
第1楼2009/03/24
我们用的是密闭式微波消解.功率越大,温度升起来就容易些..否则样品多了很难升温.
lynn_97
第2楼2009/04/09
设定温度要低点,功率也要低些,因为汞易挥发。
amini1000
第3楼2009/04/17
功率的大小直接影响着你的温度,但是罐子的多少是你温度高低的关键,这个是必须注意的.一般都有温度检测器,过温了会降低功率的.
liu999999
第4楼2009/04/17
开放式微波处理器是啥东东?以前没有接触过的。
第5楼2009/04/17
开放式就是不是密闭的,不能形成高压.
第6楼2009/04/17
这与电热板差不多了吧。
wenwen1017
第7楼2009/04/17
这可比电热板快 不易造成污染 容易控制啊
守一
第8楼2015/01/10
那消解效果如何
仪器信息vivian
第9楼2015/01/16
都是用的密闭式的,开放式的你不如直接用电热板吧!一没压力二没温度的。而且做汞又是很麻烦的,稍不注意就跑了。汞还是用测汞仪单独做比较好。
第10楼2015/02/10
你们测汞仪国产的还是进口的?
