分析化学
雾非雾
第1楼2009/03/24
个人观点:加标回收可以用来衡量本次操作的全过程(所有样品的操作要和加标样品的操作完全一致)的好坏程度(对目标物有无损失).
chemistryren
第2楼2009/03/24
加标回收考察的是前处理和上仪器测试全过程中待测目标物的前处理情况(包括是否全部从样品中提取出来,是否在前处理过程中有损失或污染)..考察的就是这个情况.以此来衡量测试方法的可行性..回收率一般在90-110%之间比较合适.
liu999999
第3楼2009/03/24
我们要求在95%~105%之间为宜。
bacai
第4楼2009/03/27
可能是与样品有关,我所在的实验室要求85-115%。
fancygirlm
第5楼2009/03/27
如果样品不用前处理,是不是不用测定加标回收率
第6楼2009/03/27
最好也加标,可以观察仪器的状态是否正常.当然一般情况下大多数时候不前处理的样品就不做回收率了.
戈壁明珠
第7楼2009/03/29
不同的样品还有被测物的差异,因此,回收率的要求也不一致。
第8楼2009/03/29
加标主要监控前处理过程中的对被测物的损失多少。有时候回收率超过100,也是正常的。
塵世求無
第9楼2009/03/29
加标回收率是控制你样品前处理做的好坏一个依据,前处理做的不好,实验数据就没什么意义!譬如说某个农药的限量值为1ppm,而你做出的实验结果为0.8ppm,在没有做加标回收率的情况下可以判断是符合标准的,假如你做了加标且该农药你做出的加标回收率为50%,你就不会判断它符合标准了。
小鸟飞翔
第10楼2009/03/29
加标回收率测得是整个过程的吧,前处理到上机读数
