【讨论】GC-MS柱温问题
  • cherry_sun
    2009/03/26
气质联用(GCMS)
  • 请问各位,我们买的安捷伦的GC-MS,GC(7890),柱温最高能升到多少?
    我们一般是升到300,但是有些高沸点的东西,想再升高些,升到多少合适啊?
  • 深蓝
    第1楼2009/03/26
    升到320应该可以
    cherry_sun 发表:请问各位,我们买的安捷伦的GC-MS,GC(7890),柱温最高能升到多少?
  • cherry_sun
    第2楼2009/03/26
    哦,升的太高对柱子会有什么影响吗?这个温度的问题怎么把握呢?
  • 雾非雾
    第3楼2009/03/26
    每一个毛细管柱买来时包装盒上都标出了最高使用温度了。
  • 深蓝
    第4楼2009/03/26
    如果长时间超出柱子最高使用温度的话,柱子很容易坏。
    cherry_sun 发表:哦,升的太高对柱子会有什么影响吗?这个温度的问题怎么把握呢?
  • 阿宝
    第5楼2009/03/26
    一般柱子的温度上限是320度左右,300度已经很高了哦 ,再高的话,固定液可能该流失了,对柱子的伤害是致命的
    不建议柱子在300度及以上温度长时间停留!
  • yyh0228
    第7楼2009/03/27
    建议不要在极限温度长时间运行,这样你的柱子成本太高了
  • symmacros
    第8楼2009/03/29
    7890GC柱箱设计可达400度。个别耐高温柱可达近400度,如测定油脂中的三甘油酯。对一般柱子应在最高使用温度20-30度以下使用。
  • 雾非雾
    第9楼2009/03/29
    柱温的最高温度不能超过毛细管柱包装盒的标示的最高使用温度,超温使用毛细管柱很容易就报废了。
  • zhuxiao8081
    第10楼2009/03/29
    柱温能否升到多高,主要看柱子,想把柱温升的更高,可以采用高温柱如
    HP-5HT 最高使用温度是400度。
  • wjbrook
    第11楼2009/06/03
    柱子最高为320,且时间不宜过长
    而且高沸点如果有挥发性的话不需要达到沸点啊
