透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2009/03/26
明场像上标注的晶向指数是从与它相对应的电子衍射花样上得到的。
bigbelly
第2楼2009/03/26
图注是这么说的:TEM micrographs of deformation microstructure for crystal II in the central portion of the deformed materials showing the presence of two set of sub-grain structures induced by two primary slip planes activated.
第3楼2009/03/26
那是怎么对应上的呀,不好意思啊,实在是不太懂。
蓝莓口香糖
第4楼2009/03/26
图上的组织有很明显的织构。如果是研究得很透彻的材料,各种变形和结构的关系已经众所周知,形貌上的变化跟晶面和晶向的特征符合很好(比如夹角关系),直接在图上标出来也无妨,大家也能接受。否则就要根据电子衍射来确定图像里的晶面指数。
第5楼2009/03/27
Al-4%Cu合金TEM图片及对应的SAD那比如说图中的晶向[100]和[010]是怎么确定的呢?查了很多书,也没写啊
第6楼2009/03/31
怎么没有人回呢?
dingdangyu1030
第7楼2009/04/01
我也想知道
第8楼2009/04/03
贴张图吧,应该一目了然。
第9楼2009/04/08
从一本教材里截的图,图中的晶向是怎么确定的?[~142984~]
第10楼2009/04/08
我怎么就觉得那么难理解呢?
