气相色谱(GC)
123angel
第1楼2009/03/26
1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开4.柱损坏:更换柱5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
happy水中月
第2楼2009/03/26
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
阿宝
第3楼2009/03/26
分析的是什么物质?
家有田
第4楼2009/03/26
分析酸拖尾是很正常的,建议楼主把柱子老化试试,或者适当减小样品的进样量。
chemwen
第5楼2009/03/26
气象色谱不能分析酸吧
第6楼2009/03/28
有机酸、挥发性脂肪酸可以分析,特定的柱子!
