rock_rock
第4楼2011/01/11
这里所指的偏离完全是方法上的偏离,简单地说是任何跟方法文件上(标准/自定方法等)不相同的情况,例如重复测量10次变成5次,要求用A的设备变成B的设备等。
这些偏离无论是正面或者是负面,不管你是否用更高的技术或者是更精密的仪器,偏离了的方法必须要进行方法确认,文件化,获得批准并客户同意才可以采用,出具报告。
转帖:“可能偏离情况的来源是: ①客户抱怨, ②分供方的失误, ③监督员的监督记录和报告, ④人员和仪器设备差错, ⑤方法选择不当或偏离, ⑥环境条件失控, ⑦校准和溯源上的失控, ⑧供应品或消耗性材料或试剂的质量差错,⑨报告证书差错, ⑩内审、管理评审或外审中发现,11.比对或能力验证中发现的问题等。这些备离指的是发现/识别偏离质量管理体系的方法,跟方法偏离没关系
方法偏离一般是实验室自主行为,因为技术上的需要,主动地改变了原来的检测方法,例如因为某些指定仪器/消耗品因为供应问题,必须改用其他有相同性能的产品替代
由客户主动提出的方法偏离,在合同评审时要先了解客户的意图和目的,确定客户要求的偏离跟客户能达到客户原来的期望,这时方法偏离同样要先通过批准才可进行,同时要在报告上说明偏离了的方法
fszhang0806
第6楼2011/02/15
