水质检测
chenchenma0707
第1楼2009/03/26
,我是新手,明明选择的主题是求助,怎么变成谱图了,要命
〓疯子哥〓
第2楼2009/03/26
可能是你没选上,已经帮你改过来了你的蒸馏温度是不是太高了?或者没有控制好?你是怎么操作的
阿峰
第3楼2009/03/27
硫化物的测定好像不适合用定氮装置,是要用特定的酸化系统的。我们有这种专门的测硫系统,你可以在http://sunrise.instrument.com.cn对应产品上查到。
第4楼2009/03/27
具体操作说起来麻烦,不好说明白,我知道酸化装置,我们也做污水,没问题。可这次是沉积物,我们照着国标做的,应该方法没问题,可能是装置哪个地方没弄好,导致蒸出来的东西流进了排废液口,而没有进入冷凝装置。我看有的定氮装置还有一个气液分离器,这个装置很重要吗,我们国标上可没有
第5楼2009/03/28
我们的酸化装置本身就有酸化固体,混悬液和液体产品的功能.定氮蒸馏装置的设计主思路是水蒸气蒸馏消化液体中的氨.这样对性状不同的硫化物样品至少在针对性上是有差别的.对于氮分析中样品的蒸馏,气液分离器从氮分析基本原理上没有意义.需要注意的是:好象国标手工测硫的酸化装置也应当不是氮蒸馏装置.如果你们单位有高手,建议你直接让高手给你指导.敢用氮蒸馏装置做硫的一种是新手,还有一种是对化学原理,仪器改装都很有水平的高手.
第6楼2009/05/25
问题解决了,其实很简单,就是样品颗粒太大,把管口堵住了。
