yankunsu
第1楼2009/03/26
你用的是什么检测器,分析条件如何,差被多大说清楚
人在江湖
第2楼2009/03/26
等度洗脱时,柱温的变化对保留值有很大的影响;梯度洗脱时,柱温的变化对保留值的影响不如等度洗脱时那样剧烈。
雾非雾
第3楼2009/03/26
我们用梯度洗脱,确实没发现柱温的影响有多大的。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/26
温度对图谱影响是蛮大的。温度升高对分离度有一定的改善作用,但峰会变的很尖锐。同时对保留时间的影响也是很大的。温度提高,保留时间一般会缩小
老多_小多
第5楼2009/03/27
温度对HPLC检测影响有个漂移的问题,也就是稳定性
richies
第6楼2009/03/27
温度主要影响的是流动相的粘度和样品对于流动相的保留程度
fengxuemei
第7楼2009/03/27
紫外检测器,分析条件对不同样有所不同,流动相一般是甲醇、乙腈或是与纯水以不同比例配比;差别主要表现在保留时间不一致上,出峰时间有延迟或是提前的情况发生。
第8楼2009/03/27
我们是等度洗脱,出现的问题就是保留时间不一致。请教一下,温度何以影响保留时间?
