土壤固体废弃物监测
chemistryren
第1楼2009/03/26
实际样品含水率比较高,所以不太容易翻动.
oiri1sun
第2楼2009/03/26
哦,那如果要改变这个问题的话,是不是除非我把土样风干后再萃取,有没有其它的解决方法.我看有文献用二氯甲烷萃,但我做柴油的标准土,回收率只有70%.
雾非雾
第3楼2009/03/26
做土壤用超声的效果可能比较有限,不能用均质器吗?
第4楼2009/03/26
均质器是什么?
第5楼2009/03/27
通过高速旋转磨碎样品的仪器
第6楼2009/03/27
很容易粘在均质器上,而且均质器运转时摩擦厉害的话会发热,容器又是敞口的,会把土壤里的有机物挥发掉的.
artemis066
第7楼2009/04/24
我们这边做土壤萃取都是要把土先风干的,然后拌匀,再取一定量加入萃取剂萃取,这样做超声萃取的效果都还可以。
IC_007
第8楼2009/05/02
这个不会造成溶液挥发的,我用过来磨碎样品,太方便了,不过瓶口得大点,要不然样品容易飞溅
