皮皮鱼
第1楼2009/03/27
案例5:
什么叫溶剂聚焦?
分析:溶液态的样品,如果柱箱温度比溶剂沸点低20度,但气化室温度高于溶剂沸点,样品在汽化室气化进入色谱柱后,溶剂要在色谱柱头冷凝成液体。然后涂在柱头上,成为第二固定相液膜。由于溶剂对样品组分有很好的溶解性,因此有很大的分配系数K值。根据速度方程,同样的K值相对差异,K越大δK越大,分离效果越好。所以这个溶剂形成的液膜、第二固定相,具有良好的分离效果。同时,第二固定相的形成减小了相比,对过量进样的进样宽度有着限制和聚焦的作用,色谱系统因此比不形成液膜的时候具有更好的分离效果。这,就是溶剂聚焦。
案例6
本人用GC2010 测有机磷前几天取下柱截去一节!再装上后发现所有的峰都变小了!再用几天有所好转还是不行峰差得好大!我该咋办啊???
分析:楼主在后来的帖子怀疑是否面积变小和柱长相关。根据塔板理论,峰面积与进样量成正比。特别是FID类质量型检测器,和载气流速都不相关。因此经分析只能是样品进样后有损失,没有到达检测器。因此只能怀疑是色谱柱安装不紧密漏气或者毛细管进入进样口长度不合适造成分流问题。
leopards
第11楼2009/05/16
yuen72老师的授课,看了3天,看完了,感觉就是爽啊,虽然塔板理论和速率理论看过不少次,但是只有这次是理解的透彻,再加上案例分析,呵呵,舒服啊,回头在加上yuen72推荐的基本色谱书,估计就更好了,呵呵,今天加班老板不给钱也值,
最后,谢谢yuen72老师,另外期待您更精彩的、继续的授课(呵呵,有点贪o)。谢谢!!
