紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/03/29
挺好的话题。从物理上看,溶液的温度变化,溶液各处的折射率n是变化的,那单色光束通过溶液时的传播方向会改变,对测量的吸光度会引起误差。不过这种误差也许小到不足以引起我们的注意。
liu999999
第2楼2009/03/29
在我所接触到的实验里,影响不是很大。只要是在室温条件下即可以了。
tutm
第3楼2009/03/30
不知楼主问的是什么温度范围?
ldgfive
第4楼2009/04/01
有一些样品是受温度影响的所以这些样品测试的时候,需要恒温还有一些样品,是测试时间扫描的,不同的温度,ABS的变化率是不一样的
Spain
第5楼2009/04/02
样品在测试过程中,温度应该变化不明显吧。
第6楼2009/04/02
见网上说,5度~20度范围内不明显
第7楼2009/04/05
如果20度到90度呢?这个还真应该试验下。有些生化样品测试项目需要用到这个范围,不过参比可能会扣除些背景影响。
第8楼2009/04/05
一般分光光度计的生物用恒温池大概只能做到50-60度,再高不行,不稳定。我估计问题有:1. 比色皿变形2. 池架周围会有“热气流扰动”,就像夏天高温的地面看上去会有“烟雾缭绕”景象,会影响测试。过几天,我想请人使用浸入式探头测试一下。
第9楼2009/04/05
我的附件可以加热到100度,问题不大。实验要求加热到85度。tutm老师小心你的光纤哦,我的光纤建议在85度下使用。
第10楼2009/04/05
我的光线探头是海洋的,外面有PEEK类套管,说明上写可以用到200度,并且可以耐受8个大气压。我先会试100度,最高会用到140度。这个探头应该可以监视“煲鸡汤”过程的浓度变化,哈哈。谢谢,让你担心了。
