jewel
第10楼2009/04/01
锥形瓶分两种情况,一种是做有机分析,一种是做无机分析.如果是做无机分析,一般是用水洗用去离水涮净后直接挂在水池边上的滴水架上,用时直接拿取就可以了,这样分析人员的工作量是最小的.如果是做有机分析,锥形瓶洗后要放在烘箱中烘干,烘干后可以在玻璃柜内正置.
容量瓶因为这种玻璃器具严格来讲是不可以烘烤的,所以一般在器皿柜里倒置.器皿柜就是台面上带孔的那种搁板,所以放置这种东西很规范.
量筒因为属于粗量,所以一般情况下量筒内有些许水分不是很重要,如果常量取有机溶剂,可以放在通风柜内待其自然挥发后再取用.
烧杯因为比较容易倒置,所以清洗后可以直接倒置在实验台面上晾干.
滴定管倒置在滴定架上,下面可接个小烧杯.
别的东西只要倒置时不倒,基本上倒置控干就可以了.
